急!急!急!请问,电渗流反向涂层的毛细管,用SDS的缓冲溶液走胶束电动色谱,SDS会不会还是会覆盖内壁??
毛细管电泳(CE)
  • 急!急!急!请问,电渗流反向涂层的毛细管,用SDS的缓冲溶液走胶束电动色谱,SDS会不会还是会覆盖内壁??
    不是这样的话,反向涂层又被掩盖了,电渗流又是正向的了???
    有没有做过类似测试的看我一眼啊!!!
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2014/11/24
    SDS是阴离子表面活性剂,在未修饰的毛细管内矢量方向是跟eof方向相反的,但是因为eof淌度大于sds的淌度,所以会以比eof慢的速度向毛细管出口端(阴极)移动。而你现在用的改性毛细管,eof方向跟sds方向一致,都停留在阳极附近走不的动啦~
  • vangoph
    第2楼2014/11/24
    。。。我的意思不是这个啊。涂层反向电渗流,那么就把样品槽放在负极端嘛,自己调节嘛。
    我的意思是,涂层是反向电渗流,也就是说涂覆后内壁表面带正电荷,导致双电层负电荷吸附,才会有EOF反向。我们知道表面活性剂在缓冲液中会有调节EOF大小,高浓度的甚至会改变电渗流方向,就是在内壁动态地形成一个表面活性剂层。那么问题来了,SDS是阴离子表面活性剂,按正负相互吸引,会在内壁上吸引一层,从而改变了内壁电荷,电渗流是不是又变成正向(由正到负)的了。。。。。
    nini2006(nini2006) 发表:SDS是阴离子表面活性剂,在未修饰的毛细管内矢量方向是跟eof方向相反的,但是因为eof淌度大于sds的淌度,所以会以比eof慢的速度向毛细管出口端(阴极)移动。而你现在用的改性毛细管,eof方向跟sds方向一致,都停留在阳极附近走不的动啦~
  • CEcret
    第3楼2014/11/24
    一般的反向EOF的试剂都是长链季铵盐类的阳离子,吸附在毛细管内表面,使得毛细管内表面带正电荷。由于电荷密度有限,SDS虽然带有负电荷,其并不能紧密的被吸引在正电荷涂层周围。因此对于电渗流的影响可以忽略不计。SDS在溶液中还是主要以胶束状态存在。注意你的MEKC的电场方向。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • vangoph
    第4楼2014/11/24
    哇,这周我要进行几个验证试验,要是成功了,就简直太好了!如果真是像你这样说的,那简直不能再赞了!我去设计实验了!总是先谢谢!
    CEcret(v2812644) 发表:一般的反向EOF的试剂都是长链季铵盐类的阳离子,吸附在毛细管内表面,使得毛细管内表面带正电荷。由于电荷密度有限,SDS虽然带有负电荷,其并不能紧密的被吸引在正电荷涂层周围。因此对于电渗流的影响可以忽略不计。SDS在溶液中还是主要以胶束状态存在。注意你的MEKC的电场方向。
