气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/11/17
楼主的截图,哪里搞到?
chromer
第2楼2014/11/17
就是发表新话题的时候出来的,重新截个图。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/11/17
楼主的方向是仪器应用还是维修?是仪器厂家还是仪器使用者?
第4楼2014/11/17
我现在得方向是溢油鉴定,就是用GC-MS进行溢油来源鉴定。我想做现场服务工程师之类的,比如设备安装,设备维修,也想帮助建立方法。算是仪器厂家吧,进步了的话先进入一个使用者然后再转过来也行。
第5楼2014/11/17
弱弱的问下,溢油鉴定 是具体的哪些呢?
第6楼2014/11/17
溢油鉴定就是通过鉴定一下海上有油了鉴定一下从哪来的,说的高大上一点马航事件中有一次再海上发现了油迹,就鉴定一下是不是马航漏的,就叫溢油鉴定。
rawen
第7楼2014/11/17
第8楼2014/11/17
话说我进入的是气质界面的发表新话题界面
第9楼2014/11/17
第10楼2014/11/17
这样的话试试岛津、安捷伦几家大点的公司比较好。
