金相显微镜
nanomakeup
第1楼2006/09/13
用的什么腐蚀剂呢?放大倍数多少,打过硬度吗?
shuanghuo
第2楼2006/09/14
没做过彩色的555
mlcsp
第3楼2006/09/14
应为残余奥氏体+马氏体+下贝氏体
shaolin
第4楼2006/09/21
这主要是冷却还是偏析造成的呢?
freetea1234
第5楼2006/09/21
应该是下贝氏体,是在冷却过程中产生的
大笨狗
第6楼2006/09/27
不知道热轧盘条的热处理工艺状态,是不是轧后水冷或空冷?还有腐蚀剂的选择,现在图像不是很清晰,黄色部分的针叶状有点过腐蚀的感觉!如想判断组织,可以做显微硬度,有条件的话,在SEM上高倍率看看。个人意见!
ferris
第7楼2006/11/03
应该是马氏体残余和残余奥氏体,黑色针状可能是下贝氏体。
ericagao
第8楼2007/06/05
黄色的可能是针状马氏体
nacre
第9楼2007/06/08
如果如上所说的,那么其它部分为什么还有这么多的铁素体和珠光体呢?楼主,最好也讲清楚热处理条件
zhouyang8888888
第10楼2007/06/17
该情况应该是材料成分的局部不均匀造成的...在热轧冷却时候,由于这部分含合金成分比较高,故在较慢的冷却中,也能由于较好的淬透性而发生马氏体转变楼主所发的那片黄色区域主组织正如前面的朋友所说是应该:马氏体+残奥.
