凌云
第1楼2006/09/13
应该是根据你的柱子和流动相有关,也可能增加,也可能减小.我做2,4-D酸,2,4-D胺盐,后者的保留时间长.(胺盐没有标样,酸化后检测的.)
Easy-Boy
第2楼2006/09/14
是啊,很难说定的。
云绕山中
第3楼2006/09/14
这种讨论意义不大,主要还是试验后才能得到结论,然后在结论中分析原因
雅源科技
第4楼2006/09/14
我的样品很少,要是有影响那我不惨了吗?所以才请各位帮忙了.谢谢拉
xiaoxueer
第5楼2006/09/14
我觉得化合物碱性的话加碱抑制拖尾现象比较好啊,比如TEA
第6楼2006/09/15
我又看了一下,对于碱性化合物可以往流动相中加一些三乙胺,对它的保留值影响不大,但这样就可以解决峰形的拖尾问题,是这样的吗?
lychx77
第7楼2006/09/15
首先要考虑柱子是正相还是反相,其次化合物的酸碱性。具体说,如果pH值改变,主要是不同化合物的pKa值不一样,所以许多极性化合物在不同pH值下的极性并不相同,一旦极性改变,必然保留值会发生改变。极性是变大还是变小,不同化合物对pH值的就不相同了,使用什么样的柱子对保留时间也不一样了
第8楼2006/09/15
谢谢楼上的
第9楼2006/09/16
最近在这里学习到不少液相的知识,多谢拉
