zfm939999
第1楼2006/09/13
你说的可能是下列两种情况:1.流动相脏了,2.滤头脏了,取下放在35%硝酸溶液中浸泡3个小时,取出,用水清洗至中性,即可.流动相不要用过期的(缓冲液不要超过1个星期)
hezy129
第2楼2006/09/13
在线过滤器是指样品溶液经过时的过滤组件,其功能只是辅助过滤,由于过滤意外时的补救效果,所以没有多大意义,而且其孔径比咱们抽滤的大多了,一般仪器上不装,个别仪器上有,所以最好读一下说明书,或给厂家打电话咨询一下
凌云
第3楼2006/09/13
我用的是岛津10A,再线过滤器在泵和进样阀之间.
第4楼2006/09/13
进样阀和柱子之间的是预柱。
Easy-Boy
第5楼2006/09/14
滤头脏的可能性较大,在线过滤器就接在传输线上。
a88969688
第6楼2006/09/14
明白了,谢谢各位!!!
xiaoxueer
第7楼2006/09/14
造成泵的压力过大的原因也可能是冲洗阀的滤芯脏了啊,把滤芯拆下来换个新的就可意了,溶剂过滤器脏的可能性也很大,好好检查吧。
第8楼2006/09/15
我用的是岛津的LC-10ATvp 今天我洗了滤头,柱压还是很高,看来不是滤头的问题。问题在柱子之前,跟柱子没关系。我进的样只有10uL,都是能溶于流动相的。流动相用的是沃凯的甲醇和乙腈,水就用桶装的蒸馏水,用之前不用再过滤的吧?
zhukunpeng668
第9楼2006/09/16
杜宇
第10楼2006/09/16
是的 一般在泵的上面,
