patriot
第1楼2014/11/21
楼主所说哪种pH计实际测量精度可以达到0.01pH单位?那只是仪器的显示精度,实际测量精度达到0.01pH单位,那得需要相差0.01pH单位的两个标准溶液来确认,您有这种相差0.01pH单位的标准溶液,或可以认定相差0.01pH的方法么?
0.01pH精度,只是厂家宣传噱头,实际的仪器测量准确值能达到0.02就不错了。
检验pH计精度的可靠方法是通过其电位测量精度来体现,电位分辨率达到±1mV的pH计就已经很好了,而1mV电位大约相当于0.02pH。
测量时不稳定,可以通过屏蔽电磁干扰、良好接地、隔离空气或环境气氛、适度搅拌或保持静态等手段来消除。
pH计的稳定性,与测量电极、参比电极、仪表电气特性、环境干扰因素等有关。
thv
第2楼2014/11/24
非常感谢您的指点 从中我学到很多有用的信息
不过我的问题你还没有明确的回答 就是实验室用的台式pH计和在线式的pH计 这两者在检测精度上到底有无差别 在一般情况下
会不会在线式的精度比台式的差一些
thv
第4楼2014/11/29
是这么回事 我以前给上海雷磁的工程师打过电话 他们告诉我实验室用的台式pH计可以做到0.01单位的精度,但是在线式的只能做到0.1单位的精度。其实我和你想得一样,同样的原理做的仪器,为什么会有精度上的差别。这就是我为什么问这个问题的原因。
tutm
第5楼2014/11/29
楼主的这个问题其实提得很好,是有一定思考深度的,并不像上面那位回帖的版友说得那么简单和直白地就能解释的。
我想根据原理,这个问题可能有一个动态界面电位的原因,也就是所谓“Zeta电位”不同造成的。
其实,电位计测到的电位,除了理论上的化学电位之外,还包含有Zeta电位这一物理电位。而Zeta电位是会随着电极界面上液体流速不同而改变的,流速越大,界面附近紧贴表面的液体静止层越薄,Zeta电位越小;这样测得的pH值也就会随液体流速而变。标准的pH测试方式是“静止”的,就是说在测试前搅拌溶液后,必须等溶液静止下来,或流动缓下来后才可读取稳定的数据;在比较强烈的搅拌情况下,读数是很难稳定的。这种情况在做mV电位滴定时特别明显。
因此,我想在线pH计测试精度低的原因就是在此了。你不能保证液体流速恒定,那自然也就只能降低测试精度指标了。
关于Zeta电位的概念,如果不太了解,可以百度百科中看下,在此就不多写了。
孚光精仪
第6楼2017/08/04
这款光学薄膜测厚仪采用光谱反射计技术测量薄膜反射光谱进测量薄膜厚度和测量薄膜折射率等参数,非常适合日常已知膜系膜堆测量。
这款光学薄膜测厚仪具有较长工作距离,工作距离可调,超大样品台,可选光源等特点。
光学模板测厚仪特点
易于安装
软件基于Windows系统,方便使用
先进光学设计,良好系统表现
阵列光谱探测器保证快速测量
测量薄膜厚度和折射率高达5层
可测量反射,透射和吸收光谱
可用于实时在线的薄膜厚度和折射率测量
具有齐全的材料光谱舍数据库
可升级到显微分光光度计
适合不同衬底和不同薄膜厚度测量
光学薄膜测厚仪参数
波长范围:250-1100nm
光点大小:500um - 5mm
样品大小:200x200mm 或200mm 直径
衬底厚度: 高达50um
测量薄膜厚度范围: 2nm -50um
测量时间:最小2ms
精度:0.5%
重复精度:<1A
光学薄膜测厚仪应用
半导体制造
液晶显示屏测量
刑侦
生物膜测量
矿石地质分析
制药医学分析
光学镀膜测量
功能薄膜MEMS测量
太阳能电池薄膜测量
http://www.felles.cn/baomocehou/sr100.html
