气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/19
如果在单位申请个课题,就可以开始搞了。。。
风宁江
第2楼2014/11/19
之前申请了个 多氯联苯的 老师你有没有做过超过7标的多氯联苯??
ruan651209
第3楼2014/11/19
7标,11标,没啥本质区别。如果单SIM,阳性是很难出结果的,尤其环境样品。
第4楼2014/11/19
没做过多氯联苯啊。。。多氯联苯貌似检测手段也挺成熟啊
雾非雾
第5楼2014/11/19
感觉这个应该不难吧,因为就农残检测来说,每年都有新农药出来,您就搜索一下,哪些新农药没有在色谱上发表过文章,那就选出来,当然还要看标准品好不好买,相关的英文检测方法能不能查到(能查到的话比较方便以它为基础进行一些变通,如果能弄出个新方法肯定更好),然后选几种基底,然后参考以往色谱上发表过的文章,按相关的程序做下来,把数据、图表整理好,感觉应该就可以发表了吧。
第6楼2014/11/19
老师 你的建议非常好 学习了
第7楼2014/11/19
“如果单SIM,阳性是很难出结果的,尤其环境样品”请老师说明白一些(什么是单sim,阳性很难出结果意思是回收率很低 还是机器响应低)
第8楼2014/11/19
想做更多点的标 国标7种指示性多氯联苯 觉得有点少
第9楼2014/11/20
那就试试啊!不就买标液和试剂的钱么。。。
第10楼2014/11/20
7种是少,但毒性当量最大的,都在了。再往上,就是工业多氯联苯测试了,极烦。
