X射线衍射仪(XRD)
mrlucian
第1楼2006/09/13
别白费劲了,pcpdfwin不能查pdf2004,装了也不能用的
laymanyanfuxue
第2楼2006/09/14
装上是表面来看可以用,但是数据调用的时候还是按照你以前版本调用的,也就是说卡片是混乱的,不知道有没有高手把这个问题解决一下
XRD
第3楼2006/09/14
1 PCPDFWIN2.3是2002年的产品,它能读的数据库只能是2002年或以前的,最多到52组,因此,它是不能读取PDF2-2003或PDF2-2004的。只能使用PDF2-2002。2 它默认的数据库文件夹为要文件夹下的PDF2文件夹,在安装时,可选择PDF的盘符,如E。3 可以使用PDF2-2004,但不能搜索卡片,只能输入卡片号。如输入54-1023,它还是可以显示出来,但如果输入Al,O元素,它就不能搜索卡片了。
gtclulong
第5楼2006/09/15
我的好像不太一样啊版本是pcpdf2.1,原来用的卡片不知道是什么版本。后来下载了pdf22004,把pdf卡片换了之后检索时还能找出卡片来,但是想查看卡片内容时却是错的。10-0074的卡片调出来却是别的卡片!!(好像是10-005?)不过有的卡片还正常
