气相色谱(GC)
雅源科技
第1楼2006/09/14
是有点高拉,不过基线的高低好象对分析没有什么影响的!
guichengkui
第2楼2006/09/14
我用的是1790气相,在分析时还不知道大概怎么做? 现在我急分析异丙醇,可是找不到合适的方法,大家教教我 谢谢了!!!
香帅
第3楼2006/09/14
不同的检测器它的基线是不一样的。所以大家以后在提出问题的时候,最好能准确描述你要问的问题以及相关的一些情况,这样别人才能准确的回答你的问题。
advancing
第4楼2006/09/14
我用的是FID检测器,前检测温度150摄氏度,FID 250度,嘿嘿,这样可以了吗?
第5楼2006/09/14
谢谢!
aihuabao
第6楼2006/09/15
这与柱温,检测器温度,氢气流量尾气流量,载气流量有关。一般在fid为250度时,氢气40,空气450,氮气30,载气在1-5,柱温为100-200。这时响应值一般为10-30之间,如果你的基线超过这个值,可能是你的柱子有残余杂质。
GC
第7楼2006/09/18
跟气体特别是载气的纯度有很大关系,还有FID是否干净也影响很大,接毛细柱的基流信号小一些,接填充柱的大一些。我用的HP5890接毛细柱基流信号为10-20左右,接填充柱的为三四十,不同柱子、不同仪器会有所不同,只要基线稳定就OK了。
zangzhangwei
第8楼2007/05/07
我用的varian的GC-MS,基线的高低应该不会很影响结果,还有其他参数
