Varian AA240 原子吸收分光光度
序号 | 核查项目 | 技术要求 |
1 | 波长示值误差 | ±0.5nm |
2 | 波长重复性 | ≤0.3nm |
3 | 分辨率 | 能分辨出锰双线 |
4 | 静态基线最大零漂(30min) | ±0.006AU |
5 | 静态基线的最大瞬时噪声 | ≤0.006AU |
6 | 点火基线最大零漂(30min) | ±0.008AU |
7 | 点火基线的最大瞬时噪声 | ≤0.008AU |
8 | 火焰法测铜的检出限 | ≤0.02µg/ml |
9 | 火焰法测铜的精密度 | ≤1.5% |
1、 试剂:
1.10 硝酸钾
1.11 浓盐酸
1.12浓硝酸
1.13 移液器5ml
2、设备及仪器
3、样品熔炼:
4、样品消解:
5、仪器分析:
每日 | l 检查乙炔瓶压,如低于50psi,则更换新瓶 l 检查废液桶并及时清空 l 清洁燃烧头及雾化室、雾化器等 l 清洁仪器 |
每月 | l 用柔软棉布或50%酒精清洁元素灯及入光口透镜 l 检查空气过滤器 l 更换或清洗雾化器、雾化室及其相关密封圈 |
一年 | l 由Varian工程师进行相关的仪器检查 |
