去年冬天
第1楼2011/08/24
三、气体
载气,尾吹气应避免使用气体发生器,以防色谱柱,热导池,ECD 镍源损坏
高压气罐注意事项
气罐处于高压状态下. 当对气罐进行操作时, 必须严格按照指定的安全措施进行安装以避免事故发生.
通常需要注意的事项如下所述.
参考国家和地方的特殊调整的注意事项.
1. 将气罐放置在远离实验室的位置,最好是在室外,但要避免阳光直接照射. 放置气罐的区域必须通风良好.使用管道系统将气体引入实验室.
2. 气罐温度不可以超过40°C. 易燃物质必须放置于气罐两米以外.
3. 当使用高压气体和进行日常的泄漏检查时, 必须严格保持通风良好. 特别是在使用易燃性气体(例如氢气)时, 不可在设备五米以内吸烟或点燃明火. 必须准备有灭火器. 用工具将气罐固定以避免倾斜或翻倒. 仅可以使用无油的压力阀. 不可使用有油的气管. 完成时必须立刻拧紧
气罐的主阀门.
注意:减压阀最大输出压力一般为低压表满量程的60%左右
去年冬天
第2楼2011/08/24
使用氢气时注意
如果在通风不好的区域积聚了一定的氢气时会引起爆炸.
1. 正确连接气管.如果进气管连接错误时氢气会释放出来.
2. 当不使用装置时, 关闭氢气气罐主阀门. 检查主阀门是否泄露.
3. 每次使用装置时, 沿着气罐至仪器内部的管路检查气体是否泄露.
4. 要防止氢气泄漏引发的爆炸, 使用氢气的地方必须有良好的通风. 此房间内禁止使用明火.
5. 完成分析后立刻关闭氢气气罐的主阀门. 然后, 关闭装置执行正常的关闭程序.
氢气供应注意事项
1. 确定流量控制气的供应压力不超过500kPa.如果供应氢气的流量控制器的压力超过500 kPa, 存在危险隐患. 大量积聚的氢气有可能引起检测器外的FID火苗变大.
2. 氢气比空气轻.如果发生泄漏, 会积聚在天花板附近. 小心注意通风,使得泄漏的氢气可以顺利排到室外以避免氢气的积聚.
氢气作为载气时注意事项
如果过多的氢气释放于通风不好的空间中, 有可能引起爆炸.
1. 为了防止氢气在室内积聚, 在分流口,吹扫口, TCD口和ECD口加上导气管. 将气体排出到室外或通风设备中(例如通风橱).
2. 在有良好通风区域内安装GC. (例如在通风橱中)
3. 为了测量氢气的浓度, 在室内安装氢气感应器. 将氢气浓度保持在一个较低的值.
