雾非雾
第7楼2014/11/26
其实就国标19648的方法和日本官方的多残留一齐分析法来说有机氯、有机磷、氨基甲酸酯等其它农药来说只要是能用乙腈萃取的,Carb/NH2可以净化的项目都可以放到这个检测方法中一起检测,最终无非是分是用GCMS或LCMS来检测,除了一齐法之外的项目之外的方法就基本上都是单独法了,单独法用的提取溶剂和净化方法就各不相同了。
从我们做的情况看,Carb/NH2能做项目范围和Carb/PSA基本相同。
C18+NH2或PSA的方法能做的项目范围还要更大些,因为有少部分农药在Carb上回收率低(据说是平面结构的分子易被Carb吸附),而在C18上回收还可以,但是因为就除色素的效果来说C18要比Carb差,所以如果对于那些深色蔬菜用C18的方法浓缩比不能太高(当然不怕仪器脏的情况下也无所谓)。
对于含量油脂的植物样品只有用C18来除油,然后再用NH2或PSA净化(至于用不用Carb除剩余的色素要自己根据需要权衡)。
