老多_小多
第1楼2014/11/21
温度低,系统压力高,柱温开着还是有必要的
支点
第2楼2014/11/21
地处东北,现在还不算冷,空调已经是24小时不关机了。电暖气随时投入使用。
symmacros
第3楼2014/11/21
利用空调或暖气保持实验室适当温度,不至于室温过低,利于仪器正常运行。
夏天的雪
第4楼2014/11/21
北方有暖气,室温应该不是很低,就是可能有点干燥,防止静电之类的损坏仪器
第5楼2014/11/21
柱温箱肯定是要开的,冬天柱温箱的作用就突显出来了
第6楼2014/11/21
温度对液相的测试过程影响较大,需要保持实验室温度适宜
第7楼2014/11/21
最近早上开机柱温箱显示温度一般示都只有十几度,测试前都提前开空调和柱温箱,同时延长仪器的预热时间
第8楼2014/11/21
是不是折光检测器对室内温度要求更高?
第9楼2014/11/21
是的,示差折光检测器受外界温度影响较大
ldgfive
第10楼2014/11/22
实验的温度必须保证
