老多_小多
第5楼2009/09/27
这个是一个仪器方案,自己写的,很粗
1.流量准确度:设置流量为1.0mL/min,用一个干燥的10mL容量瓶(称重好的)接留出液,一接开始记时,准确装满10mL停止。再去称量,得到水的重量。水的重量除时间即是流量准确度。
2.流量精度:照流量准确度连续测定几次计算RSD。
3.检测器基线噪声:停留流动相一个小时,选择响应最大的峰为结果
4.检测器基线漂移:停留流动相一个小时,从开始到结束看上下漂移最大的为结果
5.重现性:做整台仪器的重现性,用甲醇做流动相,工程师带的色谱柱、标准品,反复进样几次测试峰面积的RSD
6.进样量准确度:分别进20、40、60、80、100uL看线性
7.交叉污染:进一个标准品后在进个空白看污染情况
lingzhong
第6楼2009/09/27
谢谢。波长、柱温你忘记做了。
可是你那些噪声、漂移啊,用手动计算?
其实又回到我以前发的那个帖子了,梯度你怎么验证?
