气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2014/11/21
DB-1属非极性柱,应该可以分离666、DDT,我曾经用瓦里安8CB测过,8种异构体全部分得开,8CB相当于HP-5或DB-5吧。
wajer
第2楼2014/11/21
用DB-1701按照药典要求就可以了,不知道DB-17能否分离
zyl3367898
第3楼2014/11/21
做过六六六,用DB-1或-5都很好。
安平
第4楼2014/11/21
都分得开的。
第5楼2014/11/21
不过分离度不如1701好
818helen
第6楼2014/11/22
DB-1分开了,想问下有没有DB-17的分析方法,谢谢啦
第7楼2014/11/22
我的1701不行了
第8楼2014/11/22
恩恩,用DB-1分开了
第9楼2014/11/22
第10楼2014/11/22
DB-17做有机磷不如1701。
