气相峰这种情况下算不算漂移?
气相色谱(GC)
  • 本人做气相,按我这的程序色谱纯甲醇和甲醛出峰时间是2.5和2.65左右出峰,可是我的样品(基本上含有甲醇和甲醛)在同等条件下做气相出峰时间确是2.73和2.91左右出峰,不晓得是不是这两个峰整体漂移了?还是不是这两种物质,若不是这两种物质就麻烦了,我做的是光催化还原CO2,基本上就应该是这两种物质啊,除了他们还真没办法定性啊,求各位帮忙指教,谢谢!!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wazcq
    第1楼2014/11/22
    什么检测器 多大浓度甲醛也出峰啦
  • xiao-jin
    第2楼2014/11/22
    LZ样品和标样浓度分别是多少?可否将二者图谱放上来看看。
  • 张秀
    第3楼2014/11/22
    FID检测器
    wazcq(wazcq) 发表:什么检测器 多大浓度甲醛也出峰啦
  • wazcq
    第5楼2014/11/22
    有资料说甲醛的有效碳数是0,FID 没响应
    第6楼2014/11/22
    想要判断是不是甲醇与甲醛,一是进过样品后再进标液,看保留时间是否也漂移,二是在样品里添加甲醇与甲醛,看原先的峰面积是否增大,还是在原先的峰旁边又出了一个峰。
  • 张秀
    第7楼2014/11/23
    恩恩,谢谢,我会试试的
  • wangtao0726
    第8楼2014/11/24
    有时候整体漂移也是很正常的,可以用已知甲醇甲醛物质进行加入定性
  • wangtao0726
    第9楼2014/11/24
    有时候测定样品的浓度和方法定性的保留时间会出现这种情况比较常见。
  • 安平
    第10楼2014/11/24
    样品除了甲醇甲醛,还有什么?
    样品基质是什么
