气相色谱(GC)
yangjiqing2005
第1楼2014/11/21
我也是菜鸟,静观
wajer
第2楼2014/11/21
等安老师指导吧,应该是色谱柱接法问题
zyl3367898
第3楼2014/11/21
如果气相上安装两个检测器,用哪个时将毛细管柱接上,如果检测器上不接柱子,不会出峰的,你用FPD检测器,接的什么型号柱子,用DB1701会出峰。
安平
第4楼2014/11/21
您分析什么样品? 使用什么色谱柱?
第5楼2014/11/21
FPD不出峰原因较多。 您使用什么气源?需要考察,fpd对气源清洁程度要求高。
第6楼2014/11/21
色谱柱安装位置很重要。 检测器端的长度必须合乎要求。
第7楼2014/11/21
不同检测器,色谱柱检测端的安装长度不同
熊燕
第8楼2014/11/22
谢谢老师,我用的就是1701的,进样口端长34mm,检测器端长120mm,点火是开的
第9楼2014/11/22
我做的有机磷,用db1701的柱子
第10楼2014/11/22
我用的5个9的氮
