原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/11/22
你的样品量有点大,这种情况与罐体自身也有关系
qq250083771
第2楼2014/11/22
预消解一下 应该就没问题了
冰山
第3楼2014/11/22
的确,以前的称样量是0.3g,比现在少多了,但是没有想到是这个原因
第4楼2014/11/22
是这样啊!我们是现称样现消解,可能这就是爆罐的原因之一,一楼老师说称样量太大也是事实
第5楼2014/11/22
油脂有机质含量可能太高 直接消解 产生气体太多 很有可能的还有就是 如果推荐设置180 最好设置到170 停止加热后 还会上升几度的
第6楼2014/11/23
谢谢帮助,好人哪!
第7楼2014/11/24
消解量大了,压力就大,就容易出问题
m2948563
第8楼2014/12/26
我做食品都是加硝酸先预消解,然后进微波,最后拿出来再加硝酸加热的,感觉这样最安全。
第9楼2014/12/26
从微波拿出来以后为何还要加硝酸加热?
第10楼2014/12/29
写错,应该是加双氧水!!!
