从原文分析似乎是理论值超范围,因为还有重现性的问题。如果是超曲线范围的话,提高标样上限浓度不就解决了吗?因为做考核样时,没有规定工作曲线的上限浓度吧?
主观推测:可能是因为盲样的基体较为复杂而标样的基体较为单纯,如果样品前处理不彻底或者背景扣除不适当,就会造成盲样的理论值(真实值)超标的假象。
不过根据楼主原帖的阐述和后续的回应的表现来看,估计也许这永久就是个谜了。
砂锅粥(czcht) 发表: 嗯,本来我也在想可能是考核样(盲样),但楼主说的超范围,我不确定是超曲线范围,还是超样品理论值范围。所以不确定是什么样品。
