食品重金属及有害元素检测
我是风儿 2014/11/23
有的颜色很黄:硝酸的赶酸程度不一样,这个酸多些;有的还有沉淀;是不是用油脂没有完全消解干净,透明澄清,这个消解的比较干净,你是用微波消解吧,应该是同一批所放置在微量消解的位置不同所造成的,还有样品量,样品本身的不一样,我们做糕点时就发现有这种现象
zhushan 2014/11/26
黄是不是有氮氧化物的原因,沉淀的话一般是硅酸盐。其实同一个样品两个罐有时候看起来都不太一样
我是风儿
第1楼2014/11/23
huangza
第2楼2014/11/24
不是微波消解,是湿法消解,这种情况是不是要重新消解呢
zhushan
第3楼2014/11/26
