食品重金属及有害元素检测
abcdefghijkl123
第1楼2011/02/06
会溶于水中成离子状态的就可以用水直接溶解处理。黄酒等不也呈现出溶液状态了,却还要消化处理啊
qlmkk
第2楼2011/02/06
用灰化法处理本来就比湿法消解处理的检测值低......
swyofw
第3楼2011/02/07
看了,谢。什么样的样品可以直接用水溶解,什么样的样品一定要用酸消化处理或用灰化法处理啊
秋月芙蓉
第4楼2011/02/07
稀酸溶解就可以
有水有渝
第5楼2011/02/07
直接溶解测定,溶液中的有机物燃烧会不会增加背景吸收,导致吸收光增强?
第6楼2011/02/08
有这种说法啊
liu999999
第7楼2011/02/09
还是王水溶解好些
第8楼2011/02/09
味精用王水来溶解啊,好像有点不对啊
