气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/24
你这个好办多了,只有塑化剂需要定量,也就是只用一个标液。。做塑化剂之前,打标液分析下,做好工作曲线就能定量了。其他定性的,基本也是进样后,再慢慢看图分析成分。食品香精,日化香精都是香精,大范围内属于一类样品。。
ruan651209
第2楼2014/11/24
换柱,头大,主要是时间效率。不换柱,都小CASE
symmacros
第3楼2014/11/24
我们也是一般用极性柱,有些项目例如塑化剂,有些香精用-5MS柱,换柱麻烦,费时间。我有一台是安装两根柱子来做不同的项目,另一台也是两根柱子,不过一个进样口有问题,还没有修好。
apls5251
第4楼2014/11/24
安捷伦和岛津的气质有个接口,可以实现不放空换柱子.
xiaowei_zhuang
第5楼2014/11/24
有些食品香精不换柱子就不出峰,换柱子实在太麻烦,凑合用了,等有经费再申请了。
第6楼2014/11/24
接口冷凝问题无法绕过
gaogao0214
第7楼2014/11/24
我们也是相似的问题。平时一般用极性柱,做塑化剂就得换非极性的。原来有个反吹,换柱子还不算费劲。现在反吹坏了,每次换柱子好麻烦。经常开关机对仪器本身也不好吧?
everlastingz
第8楼2014/11/24
就一根非极性柱 凑合用了
第9楼2014/11/24
请问这个接口在哪里??我这边的2010SE可是没有这东西呢。。会否是加配的?
第10楼2014/11/24
配了反吹,正想试。烦问,坏在啥部位,是EPC么?
