气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/04/03
是的 ,气镇阀就是油封机械真空泵的压缩室上开一小孔,并装上调节阀,当打开阀并调节入气量,转子转到某一位置,空气就通过此孔掺入压缩室以降低压缩比,从而使大部分蒸汽不致凝结而和掺入的气体一起被排除泵外起此作用的阀门。
xx_dxd_xx
第2楼2022/04/03
那到底是怎么用呢?那个小螺母拧开吗?
mingxiaoyan
第3楼2022/04/04
一般相对湿度较高,或被抽气体含较多可凝性蒸汽,接通被抽容器后,应该打开气镇阀,运转20~40分钟后关闭气镇阀。停泵前,可开气镇阀空载运动30分钟,以延长泵油寿命。普发的DUO2.5机械泵的气镇阀和安全阀是集成到一起的,就是楼主所说的位置。开启的时候直接用手拧下丝堵,换上气体过滤器即可。
第4楼2022/04/04
好,谢谢前辈
心厶大三
第5楼2022/04/07
和你的有区别,仅供参考,附件是说明书。
第6楼2022/04/07
谢谢前辈,我仔细看看
