实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2014/11/25
我对冲击试验机不是很了解,我就说下一般情况下设备是怎么确认的吧。如果,校准规范/厂家说明书/检测方法中对这台设备的能量有要求,比方说是±2%以内,那你就看下证书上给出的冲击能量是不是符合;同理后来的距离,力矩也是这么判断的。如果以上参数都在范围内,那至少这份证书在数值上是OK了,然后再看看证书上公司名称,地址,CNASlogo等信息是否有,如果都有,那么就OK了。
福建品质江海洲
第2楼2014/11/25
校准证书一般不给结果是否合格的
第3楼2014/11/27
所以校准证书外校准回来要确认丫
齐云堂主人
第4楼2014/11/29
要结合你的检测方法标准,和设备的相关检定规程来做确认。。。比如:方法要求,冲击力X N,那么你实际检定或校准的结果是否达到检测标准要求???全部满足的话,可以给出检定或校准结果满足本方法检测要求的结论!
金月
第5楼2014/11/29
校准证书一般只给出不确定度,这就可以了,如果你的实验方法中规定,冲击力要求在校准的范围内(包含不确定度),你就可以给出满足使用要求的确认结果。
第6楼2014/12/01
一般在送检前,把要求提前跟计量院说了,让计量院出具pass结论,好像也可以这样操作。
