出峰不正常
  • 安静的草莓
    2014/11/24
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 今天用气质联用做标准工作曲线,结果出峰不正常。以为是标液的事,开了新标液后同样不正常。两周前测试时出现过同样的问题,进样口进样出峰不正常,就改用静态顶空进样,色谱峰正常。换了新的进样隔垫,石英棉没问题,把柱子前段切掉了一段,仍然不正常,求指教。附件里的图片为标液进样口进样和顶空进样对比图。
zyl3367898 2014/11/24
最好把图帖出来。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411241725_524307_1645480_3.jpg[/img]
    第1楼2014/11/24
    最好把图帖出来。
    第2楼2014/11/24
    什么型号的柱子?
  • 安平
    第3楼2014/11/24
    具体是什么标液?
  • 安平
    第4楼2014/11/24
    进样口和柱温的条件如何?
  • 安平
    第5楼2014/11/24
    标液的溶剂是什么?
    第6楼2014/11/24
    标液为何会出多头峰。
  • 安平
    第7楼2014/11/24
    顶空正常,那么GC系统正常。
  • 安静的草莓
    第8楼2014/11/25
    PA-5MS,苯系物标液
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:什么型号的柱子?
  • 安静的草莓
    第9楼2014/11/25
    苯系物混合标液,之前一般是用顶空进样,免去了前处理,这次想达到更低的检出限所以想浓缩后进样口进样
    安平(byron1111) 发表:具体是什么标液?
  • 安静的草莓
    第10楼2014/11/25
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好把图帖出来。
