xuaiqun
第1楼2014/11/24
关于第一个问题,我的理解是:在透射电镜里应该说没有绝对的平行光。原因就是没有无限小的点光源。所谓的平行光只是汇聚角很小。那么如何来找到最佳的平行光呢?或者说最准确的衍射花样。JEOL的我不太了解。FEI的Tecnai系列是这样解决的。在对中时,机器设定了一套照明参数,认为是最平行的光,然后调节衍射聚焦,即第一中间镜,让斑点最细小。这时的中间镜参数就是一个固定参考值。在做样品时,在衍射模式下,按共轭聚焦,中间镜电流回到对中时的参考值,如果花样不细小,就调节brightness。就会发现在某个状态下花样细小清晰。过了该值,再减brightness,花样反而模糊了。或者说,隋brightness的变化,光在样品上的汇聚角在变。从大汇聚到小汇聚甚至到发散光。中间有一个最平行的状态。关于这方面的问题,Wilims和Carter的书里讲得很详细。
lirongzhu
第2楼2014/11/25
首先纠正一下,JEM-2100中BRIGHTNESS旋钮其实控制的是第三级聚光镜,α角由CML控制的,从光路上看,CML已经算是第四级聚光镜了。
第一个问题:衍射时需将BRIGHTNESS旋钮顺时针旋转至最大,我认为有两个主要的原因,1、BRIGHTNESS散光最大时,CL3处于最大的过焦状态,照明光束斑点离CML最远,照明孔径角最小,光束穿过CML和OBJ-C(物镜前级磁场,也称为会聚物镜)后,以最大的平行性照射到样品上,这就是教科书上画的光路图;2、衍射时,光能主要会聚在透射与衍射斑点上,光能密度很大,散光最大能够减少进入CML的光能,保护CCD与荧光屏。
第二个问题:EDS、CBD和NBD其实光路的差异主要是CML不同,EDS、CBD在α角最大时,CML电流为零,其余情况下,三者之间仅仅是CML和CL1及CL2的不同而已。至于显不显的多余,我认为在一定程度上,这样设计是方便用户在不同的模式下进行切换。
kuku5837
第3楼2014/11/26
谢谢指点,但不少专家说过JEOL 2100里其实是两级聚光镜加CML, 这个看来有些争议,姑且放一边。“BRIGHTNESS散光最大时,CL3处于最大的过焦状态”,这个不大好理解,意思是overfocous最靠上?是否说光的散射角越小就越接近于平行光?“衍射时,光能主要会聚在透射与衍射斑点上”,不大好懂,如果不平行,是否就不能汇聚在focal plane上了?那么会汇聚在何处?
kuku5837
第4楼2014/12/09
仔细查了光路图,确实CL3是控制brightness的,“EDS、CBD在α角最大时,CML电流为零”,这个在光路图上CML画成了虚线,那么是否说此时CML没有起任何汇聚作用,而是靠物镜前场在汇聚电子束?如果α角偏小一点,CML此时就可以发挥作用吧,但是从光路图上好像还是物镜前场控制了α角的变化啊,很疑惑
