独活高效液相色谱检测
厂商论坛
  • 独活高效液相色谱检测
    独活,中药名,为伞形科植物重齿毛当归干燥根。在我国很多地方都有生长,其中四川、湖北、安徽等地主产
    由于产区不同,独活的特性也略有差别,为了区分这种差别,大家分别主要产地的独活取了名字,如资丘独活香独活香大活紫茎独活牛尾独活山独活九眼独活等。
    独活具有催眠、镇静止痛、抗炎、抗溃疡抗肿瘤、抗光敏感解痉抗菌祛风胜湿等功效,另外对心血管系统疾病也有很好的作用。主要用于治疗风湿阴寒面瘫口喁感冒恶寒、头身疼痛等多种疼痛等。
    高效液相色谱法是检测独活药材的好方法,被药典等多种标准所采用。下面我们就来介绍下该方法检测独活药材中蛇床子素、二氢欧山芹醇当归酸酯含量。
    对照品溶液的制备
    精密称取蛇床子素对照品1.5mg置于10ml容量瓶中加甲醇至刻度,配制成150μg/ml的蛇床子素对照品溶液,备用
    供试品溶液的制备
    取本药材适量,粉碎后过三号筛(药典筛,精密称取过筛粉末0.5g,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇20ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减的重量,摇匀,粗滤纸滤过。精密量取续滤液5ml,置20ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,0.45μm微膜滤过,待测。
    色谱条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:pGrandsil-STC-C184.6 X 250mm5μm
    检测波长:330 nm
    流动相:乙腈-水(49:51
    流速:1.0 mL/min
    柱温:30℃
    进样量:10μl
    对照品色谱图:
    独活样品色谱图:
    蛇床子素对照品色谱图很好,也很干净,独活样品色谱图杂质较多,不过没影响到蛇床子素的分离度及峰形,检测结果没被影响。
    该方法检测独活中蛇床子素方便、快捷,结果准确、可靠,非常适用于该药品检测。
  • 吕梁山
    第1楼2014/11/26
    文章写的有点简单了
