扫描电镜(SEM/EDS)
怪味陈皮
第1楼2006/09/14
肯定不行,轻元素是EDS的大敌。
共工
第2楼2006/09/14
只能作 氧的定性, 不能定量。氢是无能为力的, 建议求助于化学方法。
hangk2006
第3楼2006/09/23
能谱对氢基本上无能为力
R.F.L.
第4楼2006/09/25
有些能谱 据说可以测到Be, H肯定是没戏。
skyhunter
第5楼2006/09/26
是的,氢是无法测量的,氧应该还可以
qianshuiyizu
第6楼2006/09/27
超薄窗口可以从Be开始,只能定性分析。
jzhx68
第7楼2006/09/30
氢核外只有一个电子,不可能产生电子的跃迁,所以没有X光子产生,不能进行能谱分析。氧是轻元素,只能进行定性分析,虽然很多能谱软件都有轻元素的校准软件,但结果也是自己知道。
wzhgp
第8楼2006/12/09
7楼的说得对。
第9楼2006/12/09
