@wccd 为我的“老伙伴”做一次系统的体检
前言:我的“老伙伴”--TAS-990AFG型原子吸收分光光度计,由北京普析通用公司生产的全自动智能化的火焰-石墨炉原子吸收分光光度计。通过对TAS-990AFG型原子吸收分光光度计的体检,保证其能符合检测要求,检验结果数据准确,以满足可接受标准和日常分析测试工作的需要。
先来张靓照吧,
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648289_2204446_3.png)
一、主要依据参考文件
中华人民共和国国家标准原子吸收分光光度计(GB/T21187-2007)
中华人民共和国国家计量检定规程 原子吸收分光光度计 (JJG694-2010)
原子吸收测量用校准溶液的制备方法 (JB/T 9355-1999)
下图为强制检定证书:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112421193103_01_0_3.jpg)
二、硬件确认与检查
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112420091188_01_2204446_3.png)
三、TAS-990型原子吸收分光光度计主要技术参数确认
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112420153144_01_0_3.png)
四、检查项目及具体方法
4.11波长准确度与重复性
试验工具:空心阴极灯:汞
波长测量:按照空心阴极灯规定的灯电流点亮汞灯,稳定后,在光谱带宽0.2nm条件下,分别对汞253.7nm、546.1nm、871.6nm三条谱线逐一进行单向扫描,从谱图上读取并记录最高峰点的波长示值作为测量值,按下述公式计算波长准确度与重复性。
a) 波长准确度按照下式计算:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112420265147_01_0_3.png)
4.2分辨率
试验工具:空心阴极灯:锰
测试程序:按照空心阴极灯规定的灯电流点亮锰灯,待其稳定后,光谱带宽0.2nm,锰灯调节光电倍增管高压,使279.5 nm谱线的能量为100,然后扫描测量锰双线。
合格标准:应能明显分辨出279.5和279.8 nm两条谱线,且两线间峰谷能量应不超过40%
4.3基线稳定性
试验工具:空心阴极灯:铜
测试程序:静态基线稳定性,光谱带宽0.2 nm,量程扩展10倍,点亮铜灯,在原子化器未工作的状态下,按以下步骤测量:
a)单光束仪器与铜灯同时预热30 min,用"瞬时"测量方式,或时间常数不大于0.5 s,铜电流为3mA,测定324.7 nm谱线的稳定性,即为30 min内最大漂移量和瞬时噪声 (峰-峰值)。
b)点火基线稳定性,按测铜的最佳条件,点燃乙炔/空气火焰,吸喷去离子水,10 min后在吸喷去离子水的状况下,重复a)的测量,30 min内最大漂移量和瞬时噪声应符合要求。
合格标准:基线漂移在30min内不应大于0.005Abs
基线最大瞬间噪声在30min内不应大于0.005Abs
4.4重复性与灵敏度
4.4.1试验工具:a)空心阴极灯:铜
b)标准溶液:铜质量浓度2.0μg/ml+0.5%(体积分数)硝酸水溶液、铜质量浓度20ng/ml+0.5%(体积分数)硝酸标准溶液。
c) 空白溶液:0.5%硝酸水溶液
d)无油空压机或钢瓶空气
e)纯度≥99.99%的分析用钢瓶乙炔气体
f)纯度≥99.999%的钢瓶氩气或氮气
g)自动进样器或微量移液管
h)冷却水
4..4.2试验程序:
4.4.2.1.火焰法
选择铜324.8nm谱线,光谱带宽0.2nm,调节T90不大于3s,将仪器其他各项参数调到火焰最佳工作状态,用空白溶液调零后,对铜质量浓度2.0μg/ml+0.5%(体积分数)硝酸水溶液继续进行7次吸光度测量,取平均值。两值之差即为灵敏度。计算标准偏差、相对标准偏差即为重复性。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112420284572_01_0_3.png)
4.4.2.2.石墨炉法
选择铜324.8nm谱线,光谱带宽0.2nm,调节T90不大于1s,将仪器其他各项参数调到石墨炉最佳工作状态,用空白溶液连续进行7次吸光度测量,取平均值。对铜质量浓度20ng/ml+0.5%(体积分数)硝酸标准溶液,进样量为10μL,连续进行7次吸光度测量,取平均值。两值之差即为灵敏度。计算标准偏差式(3)、相对标准偏差式(4)即为重复性。
合格标准:灵敏度 铜质量浓度20 ng/ml,10μL进样量,标准溶液测量的吸光度不应小于0.04 Abs
重复性 铜元素测量的相对标准偏差不应大于4%
4.5检出限
4.5.1试验工具:a) 空心阴极灯:铜
b) 空白溶液:0.5%硝酸水溶液
c) 无油空压机或钢瓶空气
d)纯度≥99.99%的分析用钢瓶乙炔气体
e)纯度≥99.999%的钢瓶氩气或氮气
f)自动进样器或微量移液管
g)冷却水
4.5.2试验程序:
4.5.2.1火焰法
将仪器各参数同4.4.2.1调至火焰最佳工作状态,用空白溶液连续进样7次测量吸光度,求出其标准偏差,根据4.4.2.1测量标准溶液吸光度平均值,求出检出限。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112420400545_01_0_3.png)
4.5.2.2石墨炉法测铜的检出限
将仪器各参数同4.4.2.2调至石墨炉最佳工作状态,用空白溶液连续进样7次测量吸光度,求出其标准偏差,根据4.4.2.2测量标准溶液吸光度平均值,求出检出限。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112420421994_01_0_3.png)
4.6 吸光度误差
4.6.1试验工具:a)空心阴极灯:汞
b)可见光区透过率为10%、20%、30%标准中性滤光片组,透过率示值标定误差不大于0.5%
4.6.2测试程序:在汞546.1nm谱线处,仪器基线调零,用可见光区透过率为10%、20%、30%标准中性滤光片,垂直光轴插入光路,检测吸光度误差。
4.6.3合格标准:不应超过透过率标定值对应吸光度的±2%
4.7 背景校正能力
4.7.1试验工具:a) 空心阴极灯:镉Cd
b) 氯化钠溶液:溶液浓度为5.0 mg/ml,必要时可稀释
c) 紫外区中性滤光片:228.8 nm波长处透过率T=10%(吸光度值=1Abs)
d)纯度≥99.999%的钢瓶氩气或氮气
e)自动进样器或微量移液管
f)冷却水
4.7.2 测试程序:
47.2.1火焰法
将仪器参数调到火焰法测镉的最佳状态,在228.8 nm波长下,先用无背景校正方式测量,调零后将中性滤光片插入光路,读下吸光度A1,再将测量方式改为有背景校正方式,调零后,再把中性滤光片插入光路,读下吸光度A2。计算A1/ A2值。
合格标准:在背景吸收值接近1Abs时,背景校正能力不应小于30倍。
4.7.2.2石墨炉法
将仪器参数调到石墨炉法测镉的最佳状态,以峰高测量方式先进行无背景校正测量,用移液管加一定量的氯化钠溶液,使产生A1左右的吸收信号,读下吸光度A1,再用有背景校正方式测量,加入相同量的氯化钠溶液并读下吸光度A2。计算A1/ A2值。
合格标准:在背景吸收值接近1Abs时,背景校正能力不应小于60倍。
4.8狭缝换挡误差
4.8.1试验工具:a) 空心阴极灯:铜Cu
4.8.2测试程序:在0.2nm光谱带宽档,对铜324.8nm波长谱线进行单向3测量。改变光谱带宽档,对每档光谱带宽用同样方式测量3次,计算各档对应的波长平均值与0.2nm光谱带宽档的波长平均值之差。
4.8.3合格标准:狭缝换挡所引起的波长误差不应大于0.3nm
4.2.9样品溶液的吸喷量(F)和表现雾化率(ε)检定
4.2.9.1测试程序:将仪器各参数调整到最佳状态,在10mL量筒内注入纯水至最上端刻度线处,将毛细管插入量筒底部,同时启动秒表,测量1分钟内量筒中水所减少的体积,即为吸喷量(F)
将毛细管拿出水面,待废液管出口处再无废液排出后,将它接到10mL量筒内(注意:保持一段水封),在另一量筒内注水10mL,在与“A”步骤相同的条件下,将毛细管插入水中,直到10mL水全部吸喷完毕,待废液管中再无废液排出后,测量V,并计算:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112420543409_01_0_3.png)
五、检查记录:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112421220261_01_0_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112421225777_01_0_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014112421350518_01_2204446_3.png)
六:体检报告的的发放:
