hujiangtao
第1楼2014/11/25
进样多了有点堵了吧
m2964538
第2楼2014/11/25
是不是保护住脏了,脏了直接清洗还是要换掉?
夏天的雪
第3楼2014/11/25
接色谱柱了吗?如果接色谱柱可能是色谱柱污染了。一般压力增高都是哪堵了,使用不同溶剂也会改变系统压力
第4楼2014/11/25
保护柱和色谱柱都可能堵,先考虑保护柱的原因,能清洗就清洗,清洗后没有效果就换了
第5楼2014/11/25
是有保护柱的
牛一牛
第6楼2014/11/27
单位是什么啊?我接触到的单位只有bar、mpa、psi。
