仪器线性范围的困扰
  • 各位老师好!
    1,色谱仪检测器上面标有仪器的线性范围,这个范围是以某个标准物质做参考来测定的吗?
    2,如果我现在配制标准样品,怎么知道我配制的浓度范围在不在检测器线性范围内呢?
  • 夏天的雪
    第1楼2014/11/25
    可以配置一定浓度的标准溶液,进样后看色谱峰的响应值,如果色谱峰太大或者出现平顶峰或者峰拖尾等现象可以适当降低浓度,如果响应值太小,或者没有检出则适当增加浓度
  • geass
    第2楼2014/11/25
    检测器线性范围一般度适合绝大多数产品的线性范围,尝试进一个高浓度的标液和低浓度的标液,对照仪器的响应,适当稀释或提高浓度,再决定标物线性范围。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小虾米
    第3楼2014/11/29
    这个可以依据色谱仪的检定规程来做,JJG
  • zimeng3211
    第4楼2014/12/01
    配制低浓度到高浓度()的约5个浓度的样品溶液,进样,按峰面积和样品浓度做线性回归,得出线性方程,只要R2满足要求,说明,此范围内样品溶液线性良好。
