三人行
第1楼2014/04/20
样品溶液的主峰面积为5000有点小。计算方法药典里有规定,不用证明。
zxt2012
第2楼2014/04/20
在哪里 ,求指点。。
zhoujin83
第3楼2014/04/21
楼主弄明白外标法、相对校正因子/相对响应因子是什么意思就好理解以上问题了。说到底,有关物质的主成分自身对照法仍然是外标法,只是对照品采用了主成分并加以相对校正因子计算而已。普通的外标法怎么计算准确度,这个也就怎么计算准确度。
第4楼2014/04/23
是吗?没做过总感觉怪怪的。。。
有水有渝
第5楼2014/04/24
要验证准确性只能使用杂质对照品准确定量结果与自身对照结果比较。
小虾米
第6楼2014/04/27
这个准确度不好算,稀释了100倍,且峰型发生了很大改变,不好计算
