气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/11/25
0.05,0.1,0.5,1,2ug/ml用10ug/ml的混合标液那么就是0.005mL,0.01mL 0.05mL 0.1mL 0.2mL其实这样并不是刚好0.05,0.1,0.5,1,2ug/ml的浓度。而是含量曲线:0.05,0.1,0.5,1,2ug
安平
第2楼2014/11/25
标准曲线的浓度单位应该和标准样品浓度单位相同吧?
尚心连昂
第3楼2014/11/25
应该是进样含量是0.05,0.1,0.5,1.0,2.0ug吧。这样的话,可以用微量进样器进样,进样体积分别为:5ul,10ul,50ul,100ul,200ul.
爱吃鱼的小懒猫
第4楼2014/11/26
恩,知道了,谢谢啦!嘻嘻。。。。。
第5楼2014/11/26
非常感谢,嘻嘻.....
forth
第6楼2014/11/26
确认一下你标液的浓度单位哦,用mg/kg做标液的单位是很少见的。
zyl3367898
第7楼2014/11/26
mg/kg是加标含量吧。
