原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/11/26
感觉因素有四:(1)石墨环与石墨管接触不良(2)样品中的酸度或者基体改进剂的浓度太高(3)保护气载气纯度不够或流量不足(4)样品进样时滴落在石墨管的外面
ldgfive
第2楼2014/11/26
应该与保护气有关
七月
第3楼2014/11/26
被烧那边的保护气不通畅。
jack510070
第4楼2014/11/27
同意2、3楼,石墨炉靠两边石墨锥上的3个小孔输出外气,估计其中一个小孔堵住了。
gongbo85
第5楼2014/11/29
应该是外气路两侧流量不对等,可能是进气口处管路有堵得地方
wnnzl
第6楼2014/11/30
使用寿命是多少次?
冰山
第7楼2014/11/30
问题解决了吗?希望楼主及时反馈信息,这样对大家尤其是对热心帮助的老师都是一个很好的学习、交流的机会
wangjunyu
第8楼2014/11/30
石墨锥和氩气检查一下。
水月洞天
第9楼2014/12/01
742额定次数,一般能到1000次
第10楼2014/12/01
石墨锥9月份换了一个,之前的那个搬运的时候摔裂了
