原子吸收光谱(AAS)
wxuebao
第1楼2013/12/07
现在瓦里安已经并到 安捷伦 里面了;所以说,安捷伦的石墨炉自动进样 都有天生缺陷吗?
第2楼2013/12/07
价格,一根进样管我们买的是300多元
第3楼2013/12/07
我想能不能手动用进样针进样,结果拿下自动装置后,仪器就无法用了,郁闷.......
第4楼2013/12/07
厂家是指望不上了,大家有没有什么土办法,使含蛋白的溶液进样能够稳定准确?
abcpgf
第5楼2013/12/08
换个厂家的进样管是不是就没有那么贵呢,反正只要能进样就好了。
夕阳
第6楼2013/12/08
楼主首先还是要判断一下究竟是不是激动进样器的问题;判断方法如下:(1)配制一个20ppb的铜标液,重复测试几遍,看看重现性是否良好?这样做的目的是排除蛋白样品不良的因素。(2)一般的仪器均可以采用自动或手动进样两种方式。改用手动进样方式做重复试验的目的,是排除自动进样器的因素。
高山流云
第7楼2013/12/08
我们一直用瓦里安的PSD120自动进样器,很好用啊。配置标准曲线都是用自动进样器自动稀释配置,而且RSD不好时一般是石墨管不好用了,换个新石墨管一切就恢复了。建议LZ按“夕阳”老师的方法实验一下,看看是不是由于样品的原因导致的
第8楼2013/12/08
我这里 水溶液 与消化液 进样是没用问题的,RSD正常,就是含稀的蛋白样品,出问题,有时候基本不进样了,得切掉部分,或者短到不能切了,直接换新管子。
第9楼2013/12/08
我这里也是“ 瓦里安的PSD120自动进样器”,进水溶液没用问题。问一下,1、你那里能够手动进样吗?2、你那里能够进含蛋白的样品吗?我现在主要纠结在这2方面
第10楼2013/12/08
所以我认为 这是安捷伦 的石墨炉 进蛋白样品的天生缺陷。有进过蛋白样品的同行讨论一下,你们的稀蛋白样品,是怎么进样的?或者用什么厂家的比较方便进样,推荐一下
