夕阳
第6楼2009/02/08
转子(应该是浮球吧)不动有两种情况(楼主没有说清楚):
(1)转子在流量计底部不动:这种情况一是空气没有供给上,二是流量计后面的管路有堵塞故障。一般空气流量均很大(数升),转子不易被粘住。
(2)转子跑到流量计顶部不动:这种情况一是有可能是浮球被粘死在顶部,其原因是气流突然过流,造成浮子过冲被卡死在顶部;还有就是流量计后面的管路有开路地方,造成浮子过冲。如是这种情况,可将流量计的出入口处的管路暂时脱开,然后用吸耳球反吹试试看。
如果没有判断出故障的真正原因,仅是单纯更换流量计,可能解决不了问题。
