安捷伦1100液相色谱 出峰峰型不好
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 安捷伦1100液相色谱 出峰峰型不好 ,主峰后面包个肚子,开始以为是和杂质没分开,换别的洗脱梯度没有改善,换到另外一台1260上,方法一样,峰型就比较对称 ,判断1100的柱子损坏了,换了一根新柱结果也一样的,小女子对液相了解不是很深,求专业人士指点,急!!!
qyf8833 2014/11/27
应该是仪器某一段污染了,看看管路、泵、进样针、检测池等。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
  • wslmpol
    第1楼2014/11/26
    看你这峰形挺像有杂质,要么再改一下8Min那里的梯度试一试。
  • 支点
    第2楼2014/11/26
    看你的11.677好像也是拖尾严重,看看是不是进样部分脏了重点定量环附近,还有有没有保护柱,有的话更换一下试试。
  • sdlzkw007
    第3楼2014/11/26
    如果使用梯度洗脱,那么延迟体积造成的分离度不好是极有可能的。通俗地讲,1100和1260的延迟体积不一致,如果采用相同的梯度洗脱条件,那么就有可能造成这种情况。建议在1100上重新优化梯度洗脱条件,或者根据1260与1100延迟体积的差计算出梯度洗脱的最佳条件。个人观点,仅供参考。
  • zhaohua8011
    第4楼2014/11/27
    换了一台仪器好了,应该是仪器的问题!是不是进样针或六通阀污染!
  • qyf8833
    第5楼2014/11/27
  • xiaocongwei
    第6楼2014/11/28
    冲洗色谱体系,改变梯度
  • gt_201311
    第7楼2014/11/28
    进样底座是非常容易污染的地方,建议换换进样底座看看。
  • 小桃桃
    第8楼2014/11/28
    不是杂质,在别的仪器上走的峰型很好,柱子、方法都一样
    wslmpol(wslmpol) 发表:看你这峰形挺像有杂质,要么再改一下8Min那里的梯度试一试。
  • 小桃桃
    第9楼2014/11/28
    不是杂质,换到别的仪器上,出峰就特别好,方法,柱子一样
  • 小桃桃
    第10楼2014/11/28
    主峰和杂质峰是一个样子的 ,都是像包着东西一样,推断就是那儿脏了,还在排查呢
    支点(zhx_fs_ln) 发表:看你的11.677好像也是拖尾严重,看看是不是进样部分脏了重点定量环附近,还有有没有保护柱,有的话更换一下试试。
