〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/28
按照药典的标准有的是做不出来,我也碰到过。没办法不过滤一定要加个预柱了。
老多_小多
第2楼2009/07/28
过滤吸附的问题一直都存在,你把初滤液不要会怎么样?
qplongsan
第3楼2009/07/28
就是弃去初滤液后出问题的,滤头的问题。
flyaway
第4楼2009/07/29
应该试试看其他公司的滤头,或者试试看其他种类的滤头。不一定是所有的滤头都有问题的。
第5楼2009/07/29
比较奇怪的药典方法,为何原料药还要过滤呢?有机膜这个叫法太没有实质性了,应该询问厂家,到底是什么材质的滤膜?顺便说,这家滤膜厂商的名字从来没有听说过~
wsy18
第6楼2009/07/29
看来应该是滤膜的问题,可以按flyaway说的换几种滤膜试试。
huaibeijiayuan
第7楼2009/07/29
学习了,下次注意这个问题
Randy
第8楼2009/08/02
不过样品很脏怎么办了,到时候测几个样,柱效又下降了很麻烦啊!我用的也是这种滤膜,以后要注意才行!
猫
第9楼2009/08/02
加一个保护柱,再加一个预柱,样品不要过滤,经常清洗保护柱即可。
wangjf999
第10楼2015/02/26
谢谢提醒,我也出现了这样的问题,看看是不是滤膜的问题
