0123gmail
第1楼2020/07/11
要不就是针座堵了导致液体从针头流出,要不就是针座被扎坏了。换个针座试下吧
lsyecspc
第2楼2020/07/12
需要更换六通阀里的转子密封面了,应该是密封面磨损了。更换时连同定子密封面一块检查一下,必要时一同更换。
Insm_7919a6c6
第3楼2020/09/09
旁路不走真和针座的,所以不会漏液。
~独一无二~
第4楼2020/09/16
安捷伦仪器阀切换至主路(mainpass)后,流路的走向是由泵出来的流动相进入六通阀1号位然后通过2号位通过定量环,进样针,针座后到达5号位然后到6号位进柱温箱;在bypass的状态,流动相直接由1号位进入,6号位流出,所以你的液相应该是进样针座不行了。
阿甘
第5楼2020/09/16
切阀后,针座漏液要先排查是否针座或后面管路是否堵了,或者针座密封要更换
dadgoh
第6楼2020/09/17
估计是六通阀转子密封磨损了,这种情况一般只能更换。
Ins_215979c1
第7楼2024/05/10
请问解决了吗
