nini2006
第1楼2014/12/04
文章题目叫做“基于诱导电渗流和极化介电颗粒的颗粒分离”。
该文介绍了如何在一个微流控系统里对一些颗粒进行分离。为了分离这些颗粒,需要在分离通道两边安插金属板制造环形电场,当介电颗粒进入这个区域,诱导电渗流(ICEOF)引发的漩涡跟金属板所引发的环流(其实就是环形电场)相互作用,使介电离子的运动轨迹发生改变,导致这些介电颗粒被困在环流区域里或者穿过环流区。这种流体力学相互作用对应用电场、极化度和颗粒大小非常敏感,所以,通过控制这些参数可以使介电粒子达到分离。这是理论,具体的操作需要诱导电势和ICEOF、诱导金属表面的电荷,然后还要建模,进行数值模拟;另外还要对电场、流场和颗粒的运动进行计算。
外行人无需计较那一大堆公式和理论模型,知道他们在做什么,文章的意义在哪里就OK了。只要不被那些公式吓到,凭着那点高中物理知识,还是很容易看懂这篇文章的。
不过,不仔细看还真不知道该文意义在哪。其实,只要文中的”颗粒“换成”生物电池“,那大家也许就会觉得有意思了,嘿嘿~
如果不知道生物电池,我给大家科普一下,百度上搜来的,不专业,但是帮助了解绰绰有余了:
生物电池,用一种芽孢杆菌来处理人的排泄物,生产氨气,氨气作为电极活性物质,在铂电极发生电极反应,用于宇宙飞船中。2013年科学家已经发现,可以把细菌体表蛋白生成的能量收集起来,作为电能。这项重大突破将会导致由细菌产生的清洁电流,或称“生物电池(bio batteries)”诞生。
vangoph
第2楼2014/12/11
看不太懂,方向相差太大
主要就是在电渗流上做文章,例如Shaorong Liu课题组,利用电渗流的驱动作用做电渗泵,一年1~2篇AC,以及其他JCA,ACA文章。
据观察,在microfluidic chip“盛行”(已经有些降温了)的时候,今年截止目前,在AC上发表了10篇左右有关nanofluidic的文章了
其次,在2013年的nature nanotechnology上有一篇关于纳米tunnel用来detect小分子氨基酸,最大到4肽的文章,是借鉴前三代DNA纳米tunnel测序技术发展的。
Nanofluidic现在很多还在研究原理,因为尺寸在extend nano范围的时候,双电层的厚度对孔道影响已经非常大非常大,会有很多性质可以探索。
nini2006
第3楼2014/12/12
CE包括 chip的理论基础研究顶峰期在90s和21世纪初,后来基本都是应用的多。 chip相对常规CE,起步较晚,所以理论研究可能还不够完善。但总体的降温趋势却是不争的事实。
