三人行
第1楼2014/11/26
常规液相的进样量一般进10微升或20微升。
Happy人气
第2楼2014/11/27
10-20ul为最常见朱老师新配的液相应该也是自动进样的吧?
夏天的雪
第3楼2014/11/27
常规液相色谱,HPLC进样量一般10-20ul
菜头
第4楼2014/11/27
一般默认进样量是10微升,20微升也是常用的体积。如果要做的对象灵敏度比较低,也有进样50、100微升的。
symmacros
第5楼2014/11/27
是自动进样.
jauny0000
第6楼2014/11/27
一般液相进样量10ul差不多了;超高压液相进样量0.5-1ul,这柱子也是不一样的。普通液相一般手动进样没问题,不过有自动那就方便点,不过我喜欢用手动;超高压液相就应该用自动进样器了吧,进样量少不好取样。
冰块
第7楼2014/11/27
10ul和20ul最常见啊,在药典上也有用进样体积做线性的,我见过3ul、5ul、10ul的。进样量一般和色谱柱的容量(体积)有关,同时考虑溶剂效应的影响。
第8楼2014/11/27
用不同进样体积做曲线,应该是进样体积很准确吧?
zhaohua8011
第9楼2014/11/28
通常是20ul!
zhangdongfei
第10楼2014/11/28
一般进10uL,溶剂效应比较明显,进5uL溶剂效应不明显
