进样重叠造成的色谱峰分叉问题讨论
气相色谱(GC)
  • 进样重叠造成的色谱峰分叉
    概述:由于多次进样造成的色谱峰分叉现象
    日前在实验室做气体分析的时候,不慎发生了进样重叠的现象,即进行了两次间隔时间很短的进样操作,得到的谱图颇有点意思,稍做粗略分析。
    在实验室使用了ShimadzuGC-2010plus + MGS-4手工气体进样阀,进样某混合烃类气体,样品气保存在气袋中,柱温采用了程序升温。
    MGS-4阀有两个位置,如图左为取样位置(charge或者load),在此状态下,将样品气体通入in端,样品被保留在定量环中。图右为进样位置(discharge或者inject),此状态下,样品气体进入GC系统。
    第一次进样,得到下图中红色的谱图。在做第二次进样的时候,不小心提前误转动了进样阀,然后迅速恢复load位置,重新进样。此时由于气袋是连接到进样阀上的,应该有微量扩散的样品存在进样阀中,错误转动阀,相当于进样。那么第二次进样分析,实际是执行了两次进样操作。
    第二次进样的谱图即下图中的黑色部分。
    可以看出,11min的色谱峰出现了分叉,其实是两次进样造成的。随着分析时间的延长,分叉现象逐渐减弱,在16min附近的色谱峰分叉要轻微的多,在17min的色谱峰,分叉现象基本消失。
    该现象的原因颇值得讨论,这个现象非常类似液体样品溶剂聚焦条件不良得到的谱图。
    对于气体样品,原因较为类似,样品进入色谱柱中后,在一定的柱长度上分布和保留,这个分布和保留是在不断被载气推动的情况下发生的,那么由于固定相聚焦的原因,样品分布会逐渐变窄(结果类似溶剂聚焦)。
    两次进样,样品分布在色谱柱内的长度会变长,色谱柱内同时存在样品分布空间差和聚焦两个现象。保留时间短的组分,聚焦不足以补偿样品分布问题,就会产生双峰。保留时间长的组分则反之,所以会得到没有分叉的色谱峰。
    参见 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121126/4391256/
    小结:还是聚焦问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • xiaoheihei
    第1楼2014/11/27
    楼主分析非常准确,值得虚心学习!
  • 老多_小多
    第2楼2014/11/27
    这样的案例分析有没有实用价值?
    因为它本身就是个错误造成的
    第3楼2014/11/27
    这样的案例说明如果出分叉峰,可能是错误转动了进样阀。
  • forth
    第4楼2014/11/28
    保留时间越长,谱带越宽,分叉越不明显。
  • 安平
    第5楼2014/11/29
    程序升温,可以多次进样来增加灵敏度。
