wslmpol 2014/11/28
这种情况下核磁定性可能要比色谱要准确些,因为结构类似的物质在色谱上可能分不开,光谱可能也差不多,导致仪器判定无杂质。
symmacros
第1楼2014/11/27
不是很明白楼主的意思?
被镌刻的时光
第2楼2014/11/27
我合成纯化了一个产物,准备测定纯度后用做标准品去定量,该产物已打过核磁,纯度大概为99.7%,行家说大概只有一个杂质,这个杂质与我的产物结构相似,现在我用液相面积归一化法去测定产物的纯度,结果没有杂质峰出现,只有我的目标产物峰,且峰纯度显示峰纯,那我能直接用液相面积归一化法的这个结果用在论文里吗?
第3楼2014/11/27
也可能是杂质的结构和主要物质的接近,色谱分离很难,未分开。也可能是核磁的结果并不一定完全确切。
xiaocongwei
第4楼2014/11/28
核磁显示杂质与目标物结构相似,那么在色谱上用一般的条件是不能分离开的
有水有渝
第5楼2014/11/28
物质有没有异构体存在?
老多_小多
第6楼2014/11/28
我觉得不能用,毕竟你不是一个很好定量仪器来算定量
wslmpol
第7楼2014/11/28
小虾米
第8楼2014/11/29
可以用的,纯度稍低点
