气相色谱(GC)
gcfreshman
第1楼2014/11/28
应该是空气峰吧!
zhangnan0401
第2楼2014/11/28
感谢您的应助,因为自己了解的确实有限,请问FID会出空气峰吗?那个峰还挺窄的,满足空气峰的情况吗?
xiao-jin
第3楼2014/11/28
可以按照样品测试一样,进同等量的空气测试下,看看在2分钟是否会有相应后在确定 。
wajer
第4楼2014/11/28
进一针空气试试,然后活化下色谱柱
第5楼2014/11/28
好的,谢谢!我明天试试看,然后再给您说~
第6楼2014/11/28
xiaoheihei
第7楼2014/11/28
可能是空气中氧气干扰的,可以直接进空气试试,TDX-01色谱柱出峰顺序就是H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,H2O,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。你可以自己试验证明一下。
安平
第8楼2014/11/29
看看色谱图如何?
THANKSCC
第9楼2014/12/03
坐等结果。。。。
as希冀之翼
第10楼2016/05/30
楼主你好,您现在还做CO2还原吗?我们用TDX-01做也遇到同样的问题,CO前面有一个峰,而且和CO还分不开,FID上也有
