离子色谱(IC)
ren_meimei
第1楼2006/09/16
基线高是会掩盖掉一些小峰的,你再试试看调调流动相,争取把基线将下来,基线越低相对就会越灵敏的,我毕设时用的是离子色谱,懂的也不是很多,只是回答你这个问题
不黄的桔子
第2楼2006/09/19
基线升高,背景电导变大,信噪比降低.当然就会影响小峰的定性与定量.
dx_application
第3楼2006/09/22
您好,首先背景电导升高,肯定会影响灵敏度的。我觉得您首先应该排除是不是配制淋洗液的水出了问题,建议使用18.3兆欧姆以上的去离子水来做实验。如果水没有问题,您在配制淋洗液的过程中,会不会是NaOH有问题。有些NaOH可能质量得不到保证,建议更换尝试一下有没有改善。第三,您配制NaOH的时候,是不是引入了碳酸盐。因为氢氧化钠很容易吸收二氧化碳而变成碳酸钠的,而碳酸盐经抑制后的产物为弱电离的碳酸,背景自然会升高
jordon2000
第4楼2006/10/25
肯定有些影响但是我发现影响不是很大还是正常的峰都会出的
huanghaizhou
第5楼2006/10/31
不是很明显
china_lili1981
第6楼2007/01/15
可以尝试把基线降下来先看看填充柱里硅胶是不是变成浅黄色了,是的话去烘一下,在135度下烘12小时
wdjswd
第7楼2007/01/19
基线可以往下调一下,背景电导升高对数据有影响,但不是很大,我分析过,也对比过,氢氧化钠是主要问题,用粒状的电导值高,用片状的配置淋洗液比较好.
