请问各位在用火焰测试时是否会扣背景????
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题?并请说出如何扣除?在地矿样品中测试钴镍时是否会扣除???
  • jintao8796
    第1楼2006/07/25
    扣啊
    还有做试验不扣背景的?那不是结果有些让人怀疑。我是用氘灯扣背景。
  • 夜市
    第2楼2006/07/26
    我测铜、锰时曾经做过扣背景和不扣背景的对比(氘灯扣背景),样品是保健酒、粮食和中药材,发现有很大一部分结果差别不大,仪器工程师说ABS差别在5%以内就可以不扣背景。我拿小麦和茶叶标准物质试了,测定结果都在不确定度范围内。
    所以需不需要扣背景可以自己做一下对比实验,不同元素和样品可能不同。我只做了铜、锰的。仅做参考!!!
    实践是检验真理的唯一标准。
  • 东木
    第3楼2006/07/26
    火焰法一般不用扣背景的
  • aoc99
    第4楼2006/07/26
    在结果偏差不大的情况下,有些样品的确可以不用开氘灯,这个要看经验的。不过我认为既然能够扣除背景,开了总比不开要好,多多少少也能扣除一点。
    raoqun20 发表:我测铜、锰时曾经做过扣背景和不扣背景的对比(氘灯扣背景),样品是保健酒、粮食和中药材,发现有很大一部分结果差别不大,仪器工程师说ABS差别在5%以内就可以不扣背景。我拿小麦和茶叶标准物质试了,测定结果都在不确定度范围内。
    实践是检验真理的唯一标准。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第5楼2006/07/26
    我使用的是火焰法,一直都要扣除,不然的話結果會有較大的差別!
  • sheila
    第6楼2006/07/26
    选用氘灯扣背景个人认为是要的,就好象石墨炉要用塞曼扣背景或D2扣背景一样,只是D2灯扣背景能力有限,也就能对425nm以下的波长段能起到扣除背景的作用,更为详细的说从300~425nm波长段时D2灯的扣背景能力也只能达到30%以下,也就是说在测试300nm以上时可选用扣背景也可选用不扣背景的了,楼上有说在没试Cu与Mn时不扣背景,Cu你用的是324.7波长段,Mn257也正好在你测试的基体里背景干扰较小,可以的话你可以在ICP上测试一下,看一看样品中的背景值是否比标液中的背景值高。
    一点小建议,供大家参考
  • 〖藍山劍〗
    第7楼2006/07/26
    认同,扣不扣背景是要从元素的吸收波长来看的,可见光波段中一般不需要扣除,比如钠的吸收波长在589左右,就不需要扣除,如你要用氘灯扣的话,氘灯电流会很大的,这样氘灯的使用寿命就变短了
    sheila 发表:选用氘灯扣背景个人认为是要的,就好象石墨炉要用塞曼扣背景或D2扣背景一样,只是D2灯扣背景能力有限,也就能对425nm以下的波长段能起到扣除背景的作用,更为详细的说从300~425nm波长段时D2灯的扣背景能力也只能达到30%以下,也就是说在测试300nm以上时可选用扣背景也可选用不扣背景的了,楼上有说在没试Cu与Mn时不扣背景,Cu你用的是324.7波长段,Mn257也正好在你测试的基体里背景干扰较小,可以的话你可以在ICP上测试一下,看一看样品中的背景值是否比标液中的背景值高。
    一点小建议,供大家参考
  • jintao8796
    第8楼2006/07/26
    如果你需要扣背景,氘灯在180nm到400nm建扣背景是有效的。
  • lixianfang7642
    第9楼2006/08/08
    会啊,我们用的是日立的,塞曼扣背景
  • 东北虎
    第10楼2006/08/08
    我作地质样品钴和镍时不扣空景的
