king95509 2014/11/30
个人认为组织变化不会影响到元素变化的,即使是有,也是在金属表面的成分变化。但在直读上测试是否因为组织的变化影响到测量结果,还没有比较过,如果你有这两种状态的数据,可以分享来比较一下。
dfgj
第5楼2014/11/30
组织变化对元素的影响不明显,除非是两种不同的金属通过压接或焊接的方式连在一起,这样才会在一定的热处理过程中产生扩 散效应,使接合部的元素产生随这种效应面变化,单一的材料不应该有这种明显的变化,表面的成分应该在热处理前后会不同,如果是真空处理应该差得更少,一般我们要求测量时先去掉表皮的脱碳层再磨制成光谱样,成分差别都在均匀性范围内.
