直读光谱
dyz 2013/02/20
在“仪器通道”里面设置,一个通道可以设置4个不同的名字。酸溶铝、酸不溶铝,是利用不同的激发条件得到的再数据换算得到的。
老头 2013/02/19
[font=Microsoft YaHei][size=18px]可能是不同的激发条件得到的两个数据再处理的。老头[/size][/font]
云☆飘☆逸 2013/02/18
不懂你的问题,难道是不同方法下的相同通道?
云☆飘☆逸
第1楼2013/02/18
=牛牛=
第2楼2013/02/19
哪里不懂 说得很详细了啊
第3楼2013/02/19
补充个截图 这回明白没有
老头
第4楼2013/02/19
第5楼2013/02/19
谢谢老关了 肯定是不同分析条件下的 铝1铝2是为了计算虚拟的酸溶铝而设定的 就是ARL的峰值积分法 分别是酸溶铝的条件 其它元素的条件 现在的问题是 在通道中的铝1和铝2 是从哪来的 我现在要在哪来定义或创建这个东西 因为我的目的是要根据这个来做酸溶硅或酸溶硼 这样也需要定义B1B2的
第6楼2013/02/20
这个问下工程师就好了吧
第7楼2013/02/20
这个问题应该是相同条件激发下,不同计算强度吧!
dyz
第8楼2013/02/20
第9楼2013/02/21
还真到里面看过 没太注意下面的四个格 以为要点ADD之类的东西呢
第10楼2013/02/21
哈哈,看你不注意学习
