实验室认可/资质认定
vm88
第1楼2014/11/30
只算10mL与1mL容量瓶的不确定度。不管用几次。
huhu_918
第2楼2014/11/30
只算一次是怎么理解的呢,储备液逐级稀释到工作液,应该每用一次容量瓶都会对结果又影响的吧?
fengzai21
第3楼2014/11/30
多算几次,比如你用了三次10ml就是X3
依风1986
第4楼2014/11/30
从储备液到工作液配制过程中用了两次10ml容量瓶,容量瓶引起的不确定度怎么算?首先是这个10ml的容量瓶不确定度多少,这个是不确定度分量,然后求标准不确定时候都是分量的算术平方和,所以就要在根号下就X2比如 配制标准工作液5个梯度点,每个点最后都定容到1ml容量瓶中,那么这一步容量瓶引起的不确定又怎么算?道理也是一样的,使用的还是1ml的容量瓶,道理同上啊!
第5楼2014/12/18
谢谢,明白了。那如果碰到内标法求不确定度,只算内标溶液加入到样品中引起的不确定度,还是要从内标称量、配制到加入内标都要计算内标引入的不确定度呢?
西瓜猫猫西瓜
第6楼2014/12/18
mark原来如此!学习了!
第7楼2014/12/18
肯定是从内标称量、配制到加入内标都要计算内标引入的不确定度,我们要首先识别不确定度来源,然后建立模型,接着分量的计算.........
第8楼2014/12/18
不确定度的还是个难点,特别是工作曲线的线性拟合等,算起来比较复杂
第9楼2014/12/19
我觉得你还挺熟悉这方面的,嘿嘿,缠住,以后多请教你。
第10楼2014/12/21
不客气,搞CNAS的复评审时候做了一些资料
