实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2017/03/09
举个例子,家里买台冰箱后如何判断其可用并满足要求?一般要存放东西后观察一段时间才好确认是否有问题,这一过程中自然包含了提到的检查内容。
omjia
第2楼2017/03/09
我觉得适宜性检查可从方法要求与你买的仪器技术条件去文字说明就行。有效性,是仪器是不是有效,可以通过结果的准确性去证明,这台仪器是有效的。功能性检查就各个功能是否正常,比如开关是否打开仪器就正常开启,自检能不能通过,设置的仪器条件是否能正常使用。
上海简朗工程
第3楼2017/03/09
很详细,学习了
czcdczg
第4楼2017/03/09
这个问题很大,仪器各方面都必须符合。
承之
第5楼2017/03/10
实际上就是说你的验收没到位。设备能不能用,符不符合技术要求都没在验收中体现
